  • 塔吊基礎
    1、塔吊基礎的施工圖是應該由施工單位設計的嗎?
    2、現在沒有施工圖和配筋圖,施工單位就是打了60cm厚的C30素混凝土。
    3、這個60cm厚的C30砼應該 不包含在 大型機械的安拆費 里面吧?
    4,、是不是做個簽證單 找甲方和監理簽字 就行呢?或者 有什么其他方法找甲方要這個錢?
    【是要有塔機的廠家提供基礎圖紙的】
    【這樣是不合適的,不一定能夠滿足塔機的要求的】
    【不包含的,是要單獨計算的】
    【一般情況下,不需要簽證的,直接就可以計算這個費用的,但如果辦理簽證可以避免以后會因為做法不明確造成的工程量多少的扯皮現象的】
    2017-01-15 08:55:14
  • 1、塔吊基礎施工圖由塔吊生產廠家提供;
    2、施工單位不可以自己在沒有計算根據的情況下,擅自決定基礎的參數,沒有配筋就更不應該了,安全上有問題。
    3、塔吊的混凝土基礎可以單獨套有獨立基礎定額,它不含在大型機械安拆費里面;
    4、最好能做一個工程確認單,并附上基礎圖和鋼筋圖。
    2017-01-15 09:23:29
  •  1、塔吊基礎的施工圖是應該由施工單位設計的嗎?  塔吊基礎的施工圖是由塔吊生產廠家提供的.不是施工單位設計的.施工單位只是按照廠家提供的圖施工.
    2、現在沒有施工圖和配筋圖,施工單位就是打了60cm厚的C30素混凝土。   這個是不合理的.
    3、這個60cm厚的C30砼應該 不包含在 大型機械的安拆費 里面吧?    這個不包含在大型機械安拆費中的,是需要按實際計算的.
     應按實際發生的做簽證單來處理.
    2017-01-15 09:26:37
主站蜘蛛池模板: 青岛市| 泸水县| 江源县| 华容县| 务川| 九龙城区| 屯昌县| 玉山县| 庆城县| 娱乐| 安岳县| 区。| 东乡族自治县| 邛崃市| 延长县| 嘉定区| 泸溪县| 宜兴市| 杂多县| 浪卡子县| 广元市| 社旗县| 双辽市| 通城县| 利辛县| 斗六市| 大庆市| 民和| 太仓市| 青河县| 安多县| 盐城市| 固阳县| 宝清县| 称多县| 邢台县| 习水县| 定州市| 泗水县| 常宁市| 延边|
