  • 人防門框墻
    人防門框墻上部構建設置中,沒有相關參數的選擇,其他部分都選擇好了,只有這個結構,要如何處理?
    人防門
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    樓主您好,軟件中暫時可以選擇參數圖后再編輯鋼筋里面修改,還沒有這樣的參數選擇,不過后期我們會做改進。 門框墻上部構件選擇的有臥梁1式,配筋中有個上部臥梁拉筋,但實際圖紙中沒有這一項,直接輸入0無法識別,按默認值的話,對鋼筋量會有影響么? 按默認值的話對鋼筋量有影響,需要從編輯鋼筋里面刪除,然后點擊鎖定即可。
    2012-09-10 15:50:15
  • 嗯的 學習學習樓上們的意見
    2012-09-10 09:55:11
  • 如果在人防門框墻的圖形里找不到一樣的可以找接近的,如果沒有接近的,只好在單構件里輸入了。
    2012-09-09 13:43:07
  • 這個在建施上有編號,再按照編號到人防圖集上查找就可以了,一般人防門一定要有資質的廠家來按裝
    2012-09-09 14:47:57
  • 可以據人防門洞表,層高,人防門邊人防暗柱表,人防總說明,人防建筑圖口部大樣等關系計算出其它未標尺寸
    2012-09-09 15:08:09
  • 只能先按照軟件能設置進去的鋼筋先輸入,有些鋼筋雖然長度計算可能會有所差,但是你還是可以把鋼筋輸入,這樣也好先計算出綱筋的根數,至于個別鋼筋的長度可以在匯總計算后進行修改,記得修改后要鎖定構件
    2012-09-09 16:19:09
主站蜘蛛池模板: 布尔津县| 临桂县| 永济市| 南和县| 丰宁| 阆中市| 博乐市| 论坛| 海伦市| 安宁市| 克拉玛依市| 大同县| 巴彦县| 无极县| 深泽县| 渝北区| 云梦县| 大丰市| 枣强县| 富宁县| 红安县| 保定市| 茂名市| 文成县| 通州区| 绵竹市| 胶南市| 朝阳区| 阳新县| 天津市| 攀枝花市| 郎溪县| 东港市| 盈江县| 鹤壁市| 车致| 宁津县| 五家渠市| 涞水县| 固镇县| 博乐市|
