ydky 2017-01-14 13:41:45 | 山東省 土建 | 4729查看 4回答
樓地面塊料面層,是否還需要套取找平層定額
樓地面塊料面層,是否還需要套取找平層定額,如果不用套取,定額中的砂漿厚度不同是否需要用 9-1-3 找平層厚度增減來調整,感謝老師了!!!!
樓地面塊料面層,是否還需要套取找平層定額,【不能最套取的,除非設計有要求做法。】如果不用套取,定額中的砂漿厚度不同是否需要用 9-1-3 找平層厚度增減來調整,【不同厚度按照定額計算規則說明來處理。該調整的還是要調整的。】感謝老師了!!!!
2017-01-14 14:06:32
看您設計給出的具體厚度要求了
砂漿找平層是不單獨計算的
但是如果厚度不同,是可以調整增減厚度的
2017-01-14 15:58:15
是否有找平層要根據設計,鋪地磚粘結層不能用找平層每增減調整,砂漿不一樣。直接修改含量或者標準換算
2017-01-14 21:55:49
樓地面塊料面層,不需要再套取找平層定額,定額中的砂漿厚度不同是需要用 9-1-3 找平層厚度增減來調整。
2017-01-16 16:51:04
