182****0428 2017-01-13 19:02:20 | 北京市 土建 | 643查看 2回答
條形基礎定義
條形基礎一邊是直的,一邊是斜的,該怎么定義
可以定義為板,然后,再 定義成斜板。
2017-01-13 19:14:26
你的這種條基,如果不是在筏板邊緣處,可以用異形條基來定義,如果是在筏板邊緣處的,應在畫好筏板后,用上方工具欄中的設置筏板邊坡的功能,然后選擇此邊,在彈出對話框中選擇對應的形式然后在其中修改綠色字體的信息,確定即可.
2017-01-13 19:58:00
