466975421@qq.com 2017-01-13 17:41:02 | 山西省 安裝 | 1480查看 2回答
電線管敷設
你好,想問下安裝作業時,1、敷設電線管是墻面開槽,地面和頂需要開槽么?如果都開槽的話,工程量應該是是等于電線管的長度;如果只有墻面開槽,工程量等于墻面上立管的長度。 /2、是所有墻面都能開槽嗎?
第一個前提是暗敷,墻面一般都開槽,除了石膏板隔墻這些不用。地面如果鋪地磚石材就不要,不能覆蓋就要開槽。天棚如果在原頂就要開槽,如果有吊頂內就不需要
2017-01-13 22:03:04
1、裝修工程敷設電線管是墻面開槽,地面開槽。工程量應該是是等于電線管的長度;
2、頂不需要開槽,敷設在吊頂內。工程量應該是是等于電線管的長度;
3、墻面開槽,工程量等于墻面上立管的長度;
4、只有裝修工程才是所有墻面都開槽。 土建工程是隨工程進度預埋電線管。
2017-01-13 17:49:20
