1602231017 2017-01-13 16:39:24 | 陜西省 土建 | 1845查看 2回答
使用計(jì)價(jià)軟件5.0組價(jià),如果有多個(gè)單位工程時(shí),怎樣做到同樣的清單編號(hào),項(xiàng)目特征描述完全一樣,只組一個(gè)
價(jià),其它單位工程完全一樣的項(xiàng)目特征描述也已組價(jià),且組價(jià)數(shù)值一樣?
可以做好一個(gè),然后,復(fù)制工程,再進(jìn)行修改工程量就行。也可以做好一個(gè)工程,保存為模板工程,建立下一個(gè)工程時(shí),選擇【按模板建立】。】
2017-01-13 16:54:10
綜合單價(jià)一樣。
2017-01-13 16:53:23
