傅學妹 2017-01-13 10:20:21 | 北京市 土建 | 1123查看 4回答
磚混結構、防潮層
1、磚混結構中L、T形柱應該套用薄壁柱子目還是異性柱子目。(定額中對薄壁柱的解釋現澆混凝土薄壁柱適用于框架結構體系中存在的薄壁結構柱。單肢:肢長小于或者等于肢寬4倍的按薄壁柱計算;肢長大于肢寬4倍的按墻計算。多肢:肢總長小于或者等于2.5m的按薄壁柱計算;肢總長大于2.5m的按墻計算。)
2、防潮層做法:1:2防水水泥砂漿抹20厚防潮層,內加5%防水劑。但是防水砂漿 平面這個定額里面的材料有防水粉我還需不需要再另外補充防水劑材料呢
——:首先,磚混結構中是沒有這樣的情況的
2.防潮層一般是磚基礎上的。就是利用磚基礎的頂面面積,6-2-5定額子目就是
2017-01-13 10:26:49
1、既然是磚混結構的,就應該按照構造柱執行。
2、不用再補充了!
2017-01-13 10:26:15
一、一般來講,框架結構中存在你所描述的構件,在磚混結構中,這些構件應該屬于構造柱啊,所以你不能用薄壁柱定額,如果另有你說的那種柱子結構,那也只能套用異形柱;
二你不需要另外再補防水劑材料,防水砂漿中已經包含防水材料,只是價格差異較大的話,你就換一下材料價格。
2017-01-13 10:26:33
這個就是Z1他的位置均是在陽臺部分即是旁邊均沒有墻,這個也是套用構造柱嗎?
2017-01-13 10:32:13
