小酷雄 2012-09-14 17:56:34 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 896查看 1回答
怎么修改自動布置后的梁側面鋼筋?
我已經使用了自動布置梁側面鋼筋,后來檢查的時候發覺設置的參數有些錯了,要怎么樣才能重新按照后面修改的設置來布置?比如:原先我設置到了梁腹板高200~450都需要布置鋼筋,現在只有450的才需要布置,但是布置上了用覆蓋功能都不能取消掉他,要如何解決?
已采納再自動布置一次,配筋信息處都為空白,取消側面筋后,再設置,你試試行不行
2012-09-14 18:15:09
