耷拉 2017-01-12 10:49:03 | 廣東省 土建 | 680查看 1回答
道路不同平面形狀不同就分層設(shè)置的問題
對(duì)不同平面的布置計(jì)算,或者說多個(gè)平面,如十字、丁字形路。那這個(gè)不同平面是指一張圖的不同部位的形狀不同還是同一個(gè)部位它的墊層和瀝青鋪設(shè)形狀會(huì)不同所以分層設(shè)置?這里的層是不同樓地面還是樓層?還有一個(gè)問題是我們CAD識(shí)別在算量里用哪個(gè)識(shí)別?謝謝!!!
同一部位有不同的墊層或面層,可以用不同的構(gòu)件定義布置,如墊層、樓板、地面裝飾,且不同的構(gòu)件也可以用工程量代碼的方式處理。CAD要導(dǎo)入后進(jìn)行識(shí)別,如果你剛?cè)胄校拖M阍诒菊局小皬V聯(lián)達(dá)新干線”查找需要或者合適的去學(xué)習(xí),在這也無法做更多的解釋,也不可能做全面的解釋。
2017-01-12 11:14:41
