  • 二次追問,,,陳工,這兩點您寫的實在沒看懂啊,我是生手,您能不能再看一下,解釋一下啊
    上一個問題“ 102.遼寧DL土建,剪力墻:縱筋構造分為“設置插筋”和“縱筋錨固”, 選擇時候根據什么來選?
    您回答的如下:
    三、剪力墻插筋規格與是本層設計配筋的大小。
    四、插筋與縱筋錨固是選擇,無鋼筋信息輸入欄可以輸入的。
    沒看懂啊
    答:我是這樣處理的,當設計圖中,非屋面層的剪力墻,柱,在屋面層以下的樓層中,不再往上了,是中部樓層的屋面了,這時頂部彎錨結束柱再往上布置。就設置縱筋錨固。否則是插筋。只有兩個選擇,不是縱筋錨固,就是插筋。最好是抽點時間看一看,16G101,建議全面看一次。重點看下圖的那幾頁。
    剪力墻插筋
    設置插筋
    2017-01-11 22:17:22
  • 剪力墻:縱筋構造分為“設置插筋”和“縱筋錨固”, 選擇時候根據什么來選?
    一般根據基礎層高來選擇,如果基礎層高很小,和上層中的鋼筋連接后,縱筋長度也不是太大,如高度3~4米左右,這樣可以施工的,這種情況可以直接選擇為縱筋錨固,如果基礎層的層高較高,如基礎為3米,上層高為4,這樣基礎內加上層高及外露鋼筋長達7~8米,這樣在實際施工時是不好施工的,所以這樣的情況下應選擇為設置插筋,在定義剪力墻時,直接在其他屬性中選擇即可.不用輸入鋼筋信息的,它的鋼筋是剪力墻的垂直分布筋.
    2017-01-12 08:11:00
  • 感謝二位專家的經典回復,只能選擇一個,抱歉哈
    2017-01-14 09:26:13
主站蜘蛛池模板: 久治县| 繁峙县| 苏尼特左旗| 石泉县| 汪清县| 泗洪县| 华容县| 台东市| 正蓝旗| 临颍县| 天峨县| 金秀| 突泉县| 临城县| 江山市| 鲁山县| 浦北县| 白玉县| 酒泉市| 东乌| 武功县| 崇信县| 榕江县| 临桂县| 江津市| 衡山县| 禹城市| 沂南县| 高平市| 闵行区| 大埔区| 宁强县| 大邑县| 德庆县| 高唐县| 北京市| 钦州市| 定州市| 安阳县| 疏附县| 潮州市|
