rr 2017-01-11 15:16:48 | 浙江省 土建 | 2551查看 3回答
關于樁基靜載試驗的問題
現場不太熟悉,樁基靜載試驗,是等工程樁全部打完了,隨機抽幾根進行靜載試驗,這樣理解對嗎?
是這樣的。樁基驗收規范也是這樣要求的。
2017-01-11 16:27:10
試驗樁是事前確定的,配筋等于普通樁不同
2017-01-11 16:08:05
靜壓檢測為檢測樁的承臺力,規范如下:
1、有下列情況之一的應當采用靜載荷試驗:(1)地基設計等級為甲級;(2)地質條件復雜、樁施工質量可靠性低;(3)屬于本地區采用的新樁型或新工藝;(4)擠土群樁施工產生擠土效應;抽檢數量不少于單位工程樁總數的1%,且不少于3根;當單位工程樁總數在50根以內時,不少于2根。
2、除1所列情形之外,當采用高應變法抽檢時,抽檢數量不少于單位工程樁總數的5%且不少于5根。
2017-01-11 17:51:32
