43****@qq.com 2012-09-15 19:53:38 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 1972查看 1回答
請問消火栓管道系統(tǒng)需要算防晃支架嗎?
在自噴滅火系統(tǒng)施工驗(yàn)收規(guī)范中,有這么一條:5 當(dāng)管道的公稱直徑等于或大于50mm時,每段配水干管或配水管設(shè)置防晃支架不應(yīng)少于1個,且防晃支架的間距不宜大于15m;當(dāng)管道改變方向時,應(yīng)增設(shè)防晃支架。 1、請問這條規(guī)定在消防栓管道系統(tǒng)中執(zhí)行嗎? 2、請問防晃支架是不是每15m才算一個?
已采納消防管道我一般也計算支架的,每層一個,然后安裝消防栓也需要計算支架的
2012-09-15 21:10:42
