農民工 2017-01-10 22:34:49 | 江蘇省 土建 | 1670查看 4回答
關于剪力墻中連梁側面鋼筋及拉筋
剪力墻結構中的連梁側面鋼筋設計未明確同剪力墻水平分布筋。當定義連梁屬性時,側面構造筋不輸入時,剪力墻水平分布筋按貫通連梁計算,可是連梁側面不計算拉筋。當定義連梁屬性時,側面構造鋼筋輸入時,按兩邊錨固于剪力墻中不貫通計算,拉筋按16G101計算正確。請問連梁該怎么正確定義屬性?
你理解圖集沒有問題,應該計算拉鉤。在其它鋼筋中補一下。
2017-01-11 03:56:39
如果連梁側面鋼筋無設計,墻水平筋連續通過,不需要再設拉筋,連梁箍筋已很好起到了拉筋的作用。
2017-01-10 22:42:01
首先對你回答我的問題表示感謝。可是11G或16G圖集里對連梁側面設置水平分布筋時,有設置拉筋的要求啊?
2017-01-10 22:57:30
在連梁其它鋼筋中補充,手工計算連梁的拉筋,間距為箍筋的2倍,垂直方向隔一布一,計算麻煩?
2017-01-11 11:05:23
