你繪君 2017-01-10 21:28:30 | 廣東省 裝飾 | 4545查看 1回答
關于成品膩子膏遍數的問題
陳工你好,有個關于刮膩子的問題想請教你,廣東省定額,圖紙要求耐水型膩子膏4遍,現在我套用的定額是A16-186的刮成品膩子膏耐水型,但是,廣東省定額無法調整膩子的遍數,只能套一次成品膩子膏,我也不清楚定額默認的成品膩子膏是幾遍,看人工含量的話,是5.634,和刮普通膩子一遍的含量是一致的,請問,我現在的耐水型膩子膏4遍應該怎么套定額比較合適呢?也試過套4遍普通膩子,然后刪除滑石粉、大白粉、膩子膠等主材,然后補充成品膩子膏主材,但是膩子膏4遍的主材含量是多少又無從得知,求解答,謝謝。
答;你說的沒有錯,從工日看是一次的,如果你設計要求是四次,則應計算四倍。如果要得到權威的答案,要到定額站去問一問。
2017-01-10 23:02:21
