涼拌海蜇頭 2017-01-10 10:14:00 | 北京市 土建算量GCL2013 | 7847查看 3回答
計算樓梯工程量是按休息平臺到休息平臺為一個樓梯還是以樓層為界限計算工程量?
一般來說,樓層的樓梯。是每層有兩個踏步以及休息平臺。
那么請問當一個樓層中有數塊梯板以及休息平臺的時候。
還必須按照樓層來計算樓梯工程量,只能計算一次嗎??
如圖所示,我的樓層有五米高,其中休息平臺板以及踏步數量都是兩個樓層的數量,但是可以因為梯板休息平臺等數量多,而同一個樓層計算兩個樓梯嗎?還是說樓梯的界限本身就是一個休息平臺到另一個休息平臺,即視為一個樓梯的工程量呢??
1+2+3
三個投影面積疊加
2017-01-10 10:21:23
您這樣想:樓梯的工程量是按照樓梯的水平投影面積計算的
您有幾個跑步,有幾個休息平臺,都是您這個樓梯的投影面積的
就要好像您這個5米的樓層,您這個是4跑樓梯+3個休息平臺的投影面積的
2017-01-10 10:19:44
定額含量是按一層一個休息平臺,兩跑段計算的,不適合多的跑段和平臺,以及剪力梯。可以把多的跑段和平臺計算增加面積,或折合為系數。
2017-01-10 10:20:21
