Lxiaoman 2017-01-10 09:48:33 | 北京市 土建 | 11044查看 4回答
關于廣聯達內墻裝修,會扣除墻裙么?不如內墻裙1.5m高,1.5m以上是乳膠漆。畫內墻面裝飾時……
關于廣聯達內墻裝修,會扣除墻裙么?不如內墻裙1.5m高,1.5m以上是乳膠漆。畫內墻面裝飾時,定義“起點底標高和終點底標高為(墻底標高+1.5)”和定義“起點底標高和終點底標高為(墻底標高)”有什么不同么?另外,算出來的面積是否扣除了墻裙?如果扣除了,那算抹灰時,是不是要將內墻面裝飾的量加上內墻裙的量?
答:有很大的不同,一是從墻底標高+1.5開始計算,就是從墻底到1.5不計算,一個是從墻底計算。
另外,算出來的面積是否扣除了墻裙?
答:如果乳膠漆是按墻底標高+1.5定義和布置的,計算時1.5高墻裙就沒有計算,自然就扣除了墻裙,注意如果你是布置了后才修改了標高,這樣不行,要么先修改標高再布置,要么布置后選擇圖元修改標高后再計算。
答:這得看你墻裙的裝飾是什么,如果是干掛墻磚,也有不打底直接干掛的,如果是濕貼,通常是含在磁磚定額內的(看定額子目)。是否加上墻裙抹灰量,看具體裝飾和施工工藝因素。
2017-01-10 10:00:41
您繪制墻裙,再繪制墻面
會自動扣減的
2017-01-10 09:51:04
2017-01-10 09:54:21
圖形軟件對墻面和墻裙同時布置,有重疊時,是可以扣減的,這樣在布置墻的裝飾時是沒有必要去設置它的底標高。
2017-01-10 09:54:38
