男人 2017-01-10 09:01:48 | 遼寧省 土建 | 812查看 3回答
100.遼寧DL土建,綁扎連通口部連廊基礎底板、頂板、剪力墻的臨近樓體5m范圍內加密一倍,如何處理
100.遼寧DL土建,綁扎連通口部連廊鋼筋,總長12.893m,按甲方工程師要求,在原圖紙設計基礎上對臨近樓體5m范圍內(如截圖紅框范圍內):頂板、剪力墻、基礎底板的鋼筋按同型號加密1倍,這個5m范圍內的鋼筋單獨加密,各構件在軟件中如何設定?
原有頂板鋼筋:
上部長向縱筋 C16@150,
下部長向縱筋 C16@150,
上下部短向橫筋B12@150,
馬凳筋 C12@800*800
拉筋 A8@400*400
原有基礎筏板底板鋼筋:
上下部長向縱筋 B12@150,
上下部短向橫筋B12@200,
馬凳筋 C12@800*800
拉筋 A8@400*400
原有剪力墻鋼筋:
橫向水平筋C20@150雙排,
縱向垂直筋B12@150雙排,
馬凳筋 C12@800*800
拉筋 A8@400*400
答:為了不影響原配筋,在其它鋼筋中輸入。如果你把密位置斷開定義,要設置成搭接,原有鋼筋變成不拉通了,要加搭接長度,與設計圖另密不符,所以要在其它鋼筋中輸入這一加密配筋。
2017-01-10 09:19:32
陳工,感謝,但您回復的沒懂啊~
答:為了不影響原配筋,在其它鋼筋中輸入。-------------------OK,我懂了
如果你把密位置斷開定義,要設置成搭接,原有鋼筋變成不拉通了,要加搭接長度,與設計圖另密不符,所以要在其它鋼筋中輸入這一加密配筋。---------------------不OK,不懂,弄蒙了
2017-01-10 19:28:57
剪力墻和底板,頂板5m加密區的范圍如何設置?
都設置成其他鋼筋的話,剪力墻、剪力墻和底板,頂板都由手算后,再直接輸入的?
2017-01-10 19:32:35
