J歌創輝 2017-01-09 22:02:43 | 廣東省 土建 | 2232查看 2回答
廣東定額地下室底板后澆帶需要算模板嗎
廣東定額地下室底板后澆帶需要算模板嗎,實際側邊有模板,這個量還要乘以1.5嗎
地下室底板后澆帶位置都要有磚胎模的吧,因為筏板的磚胎模是要通長砌筑過去的,不會在后澆帶位置斷開的,這樣就是不需要計算模板的
但如果確實是沒有磚胎模,這樣是要計算模板的,
2017-01-09 22:06:46
在原土施工的項目,底部是不能計算模板的,側面就可以計算。預留后澆帶的側面模板,現在的廣東定額是沒有相應的規則可能計算,如果后澆帶側面有安裝模板時,就可以按模板實際面積計算,沒有規則可以參照1.5的系數,就不能計算這系數了。如果是用鋼板網時,就是按墻面的鋼板網子目計算。安裝是模板要拆除就用費勁,鋼板網就不需要拆除。
2017-01-10 08:55:22
