186****5781 2017-01-09 19:25:33 | 北京市 土建 | 4111查看 5回答
架空連廊怎么計(jì)算面積?
我這種情況3.0.9/ 這個(gè)與3.0.21有何區(qū)別啊?
你這個(gè)不屬于架空連廊的,這樣就是建筑物內(nèi)部有天井的情況的,有板的地方是計(jì)算全面積的,天井部位只計(jì)算一層的面積,因?yàn)檫@個(gè)天井也只有最頂層有頂蓋的,但如果中間的 空隙不是天井是作為電梯井的時(shí)候,這樣就是計(jì)算為全部面積的
2017-01-09 19:34:08
3.021是陽(yáng)臺(tái),你這不屬于架空走廊也不屬于陽(yáng)臺(tái),連廊主要是不同建筑物之間的連接通道。中間長(zhǎng)條部位應(yīng)該是安裝扶梯的,不計(jì)算建筑面積。天井如果是上下連通的管井就計(jì)算。
2017-01-09 21:11:36
架空連廊怎么計(jì)算面積?
你截圖中的應(yīng)是天井或電梯井也可以稱為孔洞,是不計(jì)算建筑面積的,有板的地方才計(jì)算建筑面積.
2017-01-10 07:40:35
我現(xiàn)在最關(guān)心的是 :除掉中間的采光井或自動(dòng)扶梯意外,其連廊面積是全算還是算一般?算一半的話就相差450平方,這商鋪四層,屋面層不算的話還有三層,面積相差1300多個(gè)平方,我包的是鋼筋按面積計(jì)算,相差3萬(wàn)塊,圖紙上也沒有標(biāo)建筑面積,我現(xiàn)在應(yīng)該用那些 ""規(guī)范 條款""證明是面積全部計(jì)算?請(qǐng)各位幫忙!
2017-01-10 10:47:13
連廊有圍護(hù)結(jié)構(gòu)計(jì)算全面積,無圍護(hù)結(jié)構(gòu)有圍護(hù)設(shè)施算半面積。
2023-01-23 13:07:11
