最后一次 2017-01-08 17:44:47 | 山西省 土建 | 1070查看 3回答
土建算量樓梯部分
土建算量中,參數化樓梯中怎么沒有BT型?
土建算量中的樓梯是不區分AT BT CT 等鋼筋的形式的,你把平臺板和樓梯段合并到一塊選擇相應的樓梯形式就可以的
2017-01-08 17:49:46
土建算量是整體樓梯的參數化
不是單跑樓梯的
鋼筋算量內是單跑樓梯,所以,會有AT、BT等的跑步參數
2017-01-08 19:22:18
在土建算量中,參數化樓梯中是按水平投影面積計算的,所以不用分那么細致的形式,而在鋼筋中針對不同形式的鋼筋配筋形式對應不同的參數圖,所以分了很細致的樓梯形式.
2017-01-08 19:34:29
