  • 湖北安裝工程消耗量定額
    誰可以提供湖北安裝工程消耗量定額的給排水安裝的管道安裝章節(jié)的說明。
  • 求人不如靠己,湖北安裝工程消耗量定額的給排水安裝的“管道安裝章節(jié)的說明”在計價軟件的“幫助”菜單--文檔說明和文件匯編里就有呀!
    2017-01-08 16:38:51
  • 湖北省2013序列定額章節(jié)說明
    第十冊《給排水、采暖、燃氣工程》
    第一章 給排水、采暖、燃氣管道
    說明
    一、本章適用于室內(nèi)外生活用給水、排水、燃氣、雨水、中水、空調(diào)水管道安裝。
    二、界線劃分:
    1.給水管道:
    (1)室內(nèi)外界線以建筑物外墻皮1.5m為界,入口處設閥門者以閥門為界。
    (2)與市政管道界線以水表井為界,無水表井者,以與市政管道碰頭點為界。
    2.排水管道:
    (1)室內(nèi)外界線劃分:以出戶第一個排水檢查井為界。
    (2)室外排水管道與市政排水界線以與市政排水管道碰頭井為界。
    3.采暖熱源管道:
    (1)室內(nèi)外界線劃分:以入口閥門或建筑物外墻皮1.5m為界。
    (2)與工業(yè)管道界線以鍋爐房或泵站外墻皮1.5m為界。
    (3)工廠車間內(nèi)采暖管道以采暖系統(tǒng)與工業(yè)管道碰頭點為界。
    (4)設在高層建筑內(nèi)的加壓泵間管道與本章界線,以泵間外墻皮為界。
    4.燃氣管道:
    (1)室內(nèi)外界線劃分:地下引入室內(nèi)的管道應以室內(nèi)第一個閥門為界,地上引入室內(nèi)的管道以墻外三通為界。
    (2)室外燃氣管道與市政燃氣管道以兩者的碰頭點為界。
    三、本章定額包括以下工作內(nèi)容:
    1.管道及接頭零件安裝。
    2.一次水壓試驗或灌水試驗。
    3.室內(nèi)鑄鐵排水管、鑄鐵雨水管、承插塑料排水管、螺紋連接的燃氣管,均已包括管道支架的制作安裝。
    4.鑄鐵排水管、雨水管及塑料排水管均包括臭氣帽、雨水斗安裝。
    5.室內(nèi)DN32以內(nèi)鋼管包括管卡及托鉤制作安裝,該管道如需安裝支架,允許換算材料價格。
    6.鋼管包括彎管制作與安裝(伸縮器除外),無論是現(xiàn)場煨制或成品彎管均不得換算。
    7.燃氣鋼管焊接安裝項目適用于無縫鋼管和焊接鋼管。
    8.燃氣管道安裝定額包括場內(nèi)搬運,檢查清掃,分段試壓;管件制作(包括機械煨彎、三通);室內(nèi)托鉤角鋼卡制作與安裝。
    四、本章定額不包括以下工作內(nèi)容:
    1.室內(nèi)外管道溝土方及管道基礎。
    2.管道安裝中不包括法蘭、閥門及伸縮器的制作安裝,按相應項目另行計算。
    3.除室外管道中的直埋式預制保溫管和室內(nèi)管道中的聚乙烯燃氣管的管件安裝,執(zhí)行相應定額項目外,其他室內(nèi)外管道安裝定額內(nèi)均已包括管件的安裝,但管件的價格應另行計算:
    (1)關于含量:定額中有管件含量的,按規(guī)定的含量計算,一般不做調(diào)整。定額中管件的含量為“按設計”或“按實際”的,應按設計或?qū)嶋H用量加損耗確定含量。
    (2)關于單價:定額中有管件含量的(除壓制彎頭按市場實際單價外),管件單價可按附錄“二、管道接頭零件價格取定表”中相應的管件綜合單價確定,也可根據(jù)表中規(guī)定的管件品種和含量,按市場實際單價重新計算管件的綜合單價。定額中管件的含量為“按設計”或“按實際”的,單價按市場實際單價確定。
    (3)定額中管件的含量為“按設計”或“按實際”的,在計算管件材料費時,所涉及的各種管件,需對應于相應管道規(guī)格,合計后計入基價或清單的綜合單價中。
    4.定額內(nèi)未含支架制作安裝,應按第二章相應定額項目另行計算的管道如下:
    鑄鐵給水管、低壓不銹鋼管(螺紋連接)、薄壁不銹鋼管(氬弧焊接)、不銹鋼管(電弧焊接)、聚乙烯燃氣管,室內(nèi)柔性抗震鑄鐵排水管(卡箍連接)DN200及以上管道、DN32以上的鋼管和塑料給水管(粘接)。
    5.燃氣管道安裝不包括室外管道所有帶氣碰頭。
    6.室內(nèi)交聯(lián)聚乙烯給水管(卡套式、加緊式、卡箍式)與閥門水嘴連接的零件按施工圖規(guī)定按實計算。
    7.鍍鋅鋼管新舊管螺紋連接(水源碰頭)接頭零件按實計。
    8.室內(nèi)管道安裝不包括穿墻及過樓板套管安裝。
    五、相關規(guī)定:
    1.弧型管道安裝執(zhí)行管道安裝定額,其人工費、機械費乘以系數(shù)1.4。
    2.承插煤氣鑄鐵管如果采用N型和SMJ型接口時,其人工乘系數(shù)1.05,當安裝X型,φ400鑄鐵管接口時,每個口增加螺栓2.06套,人工乘系數(shù)1.08。
    3.燃氣管輸送壓力大于0.2Mpa時,承插煤氣鑄鐵管安裝定額中人工乘以系數(shù)1.3。
    4.燃氣輸送壓力(表壓)分級:
                            燃氣輸送壓力(表壓)分級
    名稱低壓燃氣管道中壓燃氣管道高壓燃氣管道
    BABA
    壓力(Mpa)P≤0.0050.005<P≤0.20.2<P≤0.40.4<P≤0.80.8<P≤1.6
    5.非同步施工的室內(nèi)管道安裝的打、堵洞眼,執(zhí)行《電氣設備安裝工程》相應定額項目。
    6.不銹鋼管件中采用螺紋轉(zhuǎn)換頭時,價格與數(shù)量可按實調(diào)整。
    7.聚乙烯燃氣管件安裝(電熔)中,工程量應以管件個數(shù)計算,管件不分一個口、兩個口。
    8.聚乙烯燃氣管件安裝(對接熱熔)中,管件對接熱熔工程量按實際使用管件計算,不分一個口、兩個口、三個口。
    9.鍍鋅鋼管執(zhí)行相應焊接鋼管定額子目,材料價格可按實換算。
    10.室外管道定額適用于管道溝內(nèi)安裝和架空安裝的管道工程,當管道溝深超過2m時,人工乘以系數(shù)1.15;當架空敷設高度超過4m時,超過的部分可計取超高增加費。
    2017-01-08 20:23:12
  • 沒熬夜郵箱,要往哪里發(fā)?
    2017-01-08 21:15:37
主站蜘蛛池模板: 三门峡市| 赤水市| 安陆市| 敖汉旗| 同江市| 石楼县| 唐河县| 镇康县| 玛多县| 桃江县| 广汉市| 临洮县| 连南| 娱乐| 东乌珠穆沁旗| 五河县| 湘乡市| 揭阳市| 南宁市| 曲阜市| 万山特区| 乌鲁木齐市| 景泰县| 永胜县| 南阳市| 集贤县| 定兴县| 孟村| 中卫市| 贵定县| 应城市| 阳城县| 东辽县| 南涧| 普洱| 咸丰县| 青州市| 垣曲县| 上林县| 额尔古纳市| 肃北|
