131****2010 2017-01-08 15:57:01 | 山東省 土建 | 11298查看 5回答
板工程量計算規則
板工程量計算規則 都要扣什么
的工程量計算
⑴、板的體積=板的面積×板的厚度
現澆混凝土板按設計圖示尺寸以體積計算。不扣除構件內鋼筋、預埋鐵件及單個面積0.3m2以內的孔洞所占體積。
有梁板(包括主、次梁與板)按梁、板體積之和計算,無梁板按板和柱帽體積之和計算,各類板伸入墻內的板頭并入板體積內計算,薄殼板的肋、基梁并入薄殼體積內計算。
預制混凝土板按設計圖示尺寸以體積計算。不扣除構件內鋼筋、預埋鐵件及單個尺寸300mm×300mm以內的孔洞所占體積,扣除空心板空洞體積。 ⑵、板的模板=板的底模+板的周邊模板
板的底模=板的底面凈面積
板的周邊模板=板的外露周邊長度×板的厚度
2017-01-08 16:04:00
板工程量計算規則 都要扣大于0.3平米的孔洞、門窗洞口。
2017-01-08 15:59:56
柱子和梁要不要扣
2017-01-08 16:03:05
(五)板
按圖示面積乘以板厚,以立方米計算,其中:
1、有梁板包括主、次梁及板,工程量按梁、板體積之和計算。
2、無梁板按板和柱帽體積之和計算。
3、平板按板圖示體積計算。
4、斜屋面按板斷面積乘以斜長,有梁時,梁板合并計算。屋脊處加厚混凝土已包括在混凝土消耗量內,不單獨計算。
5、圓弧形老虎窗頂板套用拱板子目。
6、現澆挑檐與板(包括屋面板)連接時,以外墻外邊線為界限,與圈梁(包括其他梁)連接時,以梁外邊線為界限。外邊線以外為挑檐。
2017-01-08 20:28:57
15、平板,按設計圖示體積計算。伸入墻內的板頭、平板邊沿的的翻檐,均并入平板體積內計算。
2017-01-08 20:29:58
