燕子 2017-01-07 22:55:09 | 山西省 土建 | 4676查看 5回答
JZL300*500Y1200*300*250是什么意思,在圖形算量中怎么畫
這樣是有梁式條形基礎的分別用基礎梁和條形基礎定義的
JZL300*500表示基礎梁的截面為寬度300*高度500
Y1200*300*250表示棱臺條形基礎的寬度為1200,底部的高度為300,斜面部分的,垂直高度為250
不過,是你寫錯了還是圖紙有問題啊,一般情況下基礎梁的高度要大于等于條形基礎的高度的,而你的500是小于300+250的
2017-01-07 23:05:10
JZL300*500Y1200*300*250是什么意思,你可以看看我這個,在圖形算量中采用基礎梁及異形條基畫,重合不用管它,軟件會自動扣減的。
2017-01-07 22:58:19
您好,非常感謝您,您的意思是JZL300*500Y1200*300*250和JZL300*500Y1200*300/250這兩種表達是一樣的,對吧?
2017-01-07 23:06:42
圖紙就是這樣的表達
2017-01-07 23:07:19
看我那個,你這個沒錯,基礎梁高500,條基總高300,側面高250,斜高50.
2017-01-07 23:13:00
