貓咪 2017-01-07 17:42:44 | 廣東省 安裝 | 1549查看 2回答
廣聯達安裝算量軟件GQI2013 我在繪圖截面點批量選擇改了燈具的私有屬性
但是在定義中私有屬性沒有變 還是原來的樣子 下圖有對比 不是說在定義界面改公有屬性會變 在繪圖界面中改私有屬性會變嗎》怎么沒有變?
您好, 公用屬性是改了,全部繪制的都會變動,私有屬性是改了哪項,哪一項才會變動,但是具體您要點中圖元,如果是單純的在屬性中去修改,圖紙中的圖元是不會有任何變動的
2017-01-07 18:03:14
您修改私有屬性,是需要您選中您想要修改的構件的,這樣才可以修改您選中的構件的私有屬性
如果您在定義界面修改,您只是可以修改沒有繪制的構件的私有屬性的,已經繪制上的構件,是已經帶著原先的屬性的
只要選中修改才生效
2017-01-07 18:38:13
