vf****@163.com 2017-01-07 17:20:48 | 山東省 土建 | 727查看 1回答
山東的老師請幫助?
新建工程時
1、損耗模板選擇什么?2、報表類別選擇什么?
3、箍筋彎鉤平直段按照:工程抗震還是圖元抗震?
新建工程時
1、損耗模板選擇什么?【這樣如果你以后做預(yù)算使用03定額就是按默認的不計算損耗】
2、報表類別選擇什么?
【選擇山東2003】
【按照工程抗震考慮的】
如果預(yù)算是要用96定額那就這樣選擇
就選擇山東96定額損耗,報表類別就隨意了
2017-01-07 17:26:53
