maoliang 2017-01-07 16:33:48 | 山東省 市政 | 2133查看 2回答
山東定額中路沿石砂漿的厚度
山東市政定額中2-272路沿石中砂漿的厚度如何計(jì)算,含量是否為每米8cm?請(qǐng)具體說明一下,見下圖
山東市政定額中2-272路沿石中砂漿的厚度一般是2cm左右,含量是否為每米5cm,因?yàn)槊繅K長(zhǎng)400mm,1m2.5道縫。
因?yàn)槊繅K長(zhǎng)400mm,1m2.5道縫,含量是每米5cm,因此砂漿的厚度一般是2cm左右。
首次提交 2017-01-08 04:36:51 最近修改2020-04-14 11:22:49 (修改過1次)
那怎么看出厚度是2cm的哪?
2017-01-08 07:39:19
