11****@qq.com 2012-09-14 15:30:00 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1437查看 1回答
懸挑板鋼筋?
如下圖,懸挑梁面部鋼筋在相鄰跨長度取1/3跨長度與懸挑長度的1.2倍的較大值是指梁上部鋼筋的總長嗎? 懸挑梁相鄰跨長7200 懸挑長度(不含梁)700 上部總長度(含錨固)=MAX(7200/3,1.2*700)嗎? 另,圖中300(就是用藍(lán)色標(biāo)注的長度,自己標(biāo)的),是什么值?是上部鋼筋不含懸挑板的錨固值嗎? 理解成兩種了,不知道哪個(gè)是對的,請指正,謝謝。
已采納1、懸挑梁面部鋼筋的總長=MAX(7200/3+700+支座寬-保護(hù)層,1.2*700+支座寬+700-保護(hù)層)。 2、如果那個(gè)藍(lán)色標(biāo)注是設(shè)計(jì)標(biāo)注的,那毫無疑問是不含懸挑板的錨固值,但現(xiàn)在不是這樣的,那可以理解為從懸挑板頂下彎300,因?yàn)檫@是大樣圖,沒有按比例來畫。
2012-09-14 15:56:42
