vf****@163.com 2017-01-06 12:37:04 | 山東省 土建 | 31903查看 4回答
陽角放射筋、陰角附加筋如何布置?——(詳細)
詳細說一下
1、圖中的陽角、陰角附加筋是只布置在頂層的挑檐部分還是在其他部分也要布置呢?
2、圖中的陽角和陰角附加筋的長度各是多少呢?如何確定?是用單構件嗎?
3、您看一下,我的頂層要不要布置?如果要布置,您能給圈一下嗎?
——:挑檐上的啊
不管您是哪個樓層,只要是有挑檐的設計要求,就要布置計算
2017-01-06 12:49:47
圖紙是挑板處的,外陽角和內陰角處布置,在單構件輸入中計算就快。
2017-01-06 12:46:09
你好:直接按設計圖紙在單構件中輸入。
2017-01-06 12:48:38
在單構件里,手輸
2017-01-06 13:25:23
