aazhang20006 2017-01-06 11:37:14 | 浙江省 土建 | 1217查看 4回答
剪力墻鋼筋標(biāo)注 求解答 謝謝!!!
1..L型鋼筋是1還是8呢 、
2. 2號鋼筋的標(biāo)注怎么是14和16兩種呢???
3.外墻鋼筋標(biāo)號對應(yīng)的鋼筋 尺寸是怎么定位的呢 是通長還是搭接呢 8號鋼筋是屬于附加的嗎? 是不是外牌鋼筋間距就是@100了呢?????
上、下的附加垂直筋在其它鋼筋里輸入
2017-01-06 13:14:47
答:一個問分兩次,前一提問還沒有采納,又提出另一問題。查看上一提問題的答案。
2017-01-06 11:41:52
1、兩個8或兩個9,其中一個就是插筋;
2、2號鋼筋標(biāo)注有兩種,是看不具體的標(biāo)注,或許是隔一布一的鋼筋吧;
3、垂直鋼筋是按層計算,并加上相應(yīng)的伸出上層,并扣減伸出本層,兩個8號就有其中一個是附加鋼筋,當(dāng)鋼筋的間距是200,存在有插筋時,這個位置的間距就是100。
2017-01-06 11:44:09
3.外墻鋼筋標(biāo)號對應(yīng)的鋼筋是搭接,8號鋼筋是屬于附加 是外牌鋼筋間距就是@100
2017-01-06 11:50:01
