stevenkang 2012-09-06 11:52:37 | 北京市 云翻樣 | 523查看 2回答
請問GYF2012體驗版如何導入已經畫完的GGJ2009文件呢?
請問GYF2012體驗版如何導入已經畫完的GGJ2009文件呢?軟件里面沒有這個選項,只能導入GCL2008的文件,那等于要全部重新定義鋼筋了,有沒有能直接導入GGJ2009的方法呢?
已采納打開軟件后,點擊“打開工程”按鈕,將對話框下方的“文件類型”改成“GGJ2009工程文件(*.GGJ11)”或“全部文件”,選擇要打開的GGJ2009工程即可。
2012-09-07 08:35:08
GYF2012體驗版一般都有功能上的限制 您可以聯系廣聯達的服務人員解決 電話: 86-10-62978993
2012-09-06 12:31:17
