22****@qq.com 2017-01-06 09:52:53 | 山東省 土建 | 29615查看 4回答
剪力墻的基礎插筋設置
在廣聯達中剪力墻垂直鋼筋錨固與基礎部分的插進怎么設置啊?請盡量詳細一點,最好截圖一下,謝謝。
在定義剪力墻時,一般把底標高設置為基礎頂標高,然后在其他屬性中的插筋構造欄中選擇設置插筋,畫上圖,軟件會自動設置插筋的.
2017-01-06 10:13:44
先點擊 三維鋼筋 然后動態觀察 然后點選鋼筋 然后編輯鋼筋 修改完后鎖定
2017-01-06 10:06:41
你好:通長的豎筋軟件里會自動處理插筋,附加的短豎筋軟件里在定義剪力墻時的其它鋼筋里輸入。
2017-01-06 10:08:31
2017-01-06 10:08:35
