tanyong826 2017-01-05 20:47:34 | 廣東省 土建 | 3286查看 1回答
擴(kuò)大頭預(yù)應(yīng)力錨索鉆孔、注漿定額子目套取問題?
如圖,設(shè)計(jì)采用擴(kuò)大頭預(yù)應(yīng)力錨索,標(biāo)準(zhǔn)段為直徑150mm,擴(kuò)大頭部分要求直徑為600mm,預(yù)應(yīng)力錨索鉆孔、注漿定額子目套取問題?按廣東省2010建筑定額正常情況下應(yīng)該是套用"A2-154 錨桿鉆孔、灌漿 軟土層"定額子目。另外鋼絞線預(yù)應(yīng)力錨索算量時(shí)需不需要考慮增加張拉預(yù)留的長度?
如圖,設(shè)計(jì)采用擴(kuò)大頭預(yù)應(yīng)力錨索,標(biāo)準(zhǔn)段為直徑150mm,擴(kuò)大頭部分要求直徑為600mm,預(yù)應(yīng)力錨索鉆孔、注漿套用"A2-154 錨桿鉆孔、灌漿 軟土層"定額子目。另外鋼絞線預(yù)應(yīng)力錨索算量時(shí)需要考慮增加張拉預(yù)留的長度。
2017-01-05 22:17:36
