180****8673 2017-01-05 15:55:54 | 江蘇省 土建 | 1017查看 5回答
異形柱子畫法
異形柱造型:
,柱子鋼筋:
答:一、用異形構造柱定義,編輯鋼筋[是],然后畫出配筋。二、可以畫一矩形柱,再添加右側的小柱,130與370中白線分開,可能是標高不同,用第二種方法最好,看一看其它圖紙,確定標高后選擇畫的方法。
2017-01-05 16:05:04
2017-01-05 16:07:50
還是分開畫2個柱比較好,
2017-01-05 16:07:57
我現在矩形柱畫好了,那加上右邊的130*240的柱子我怎么標注配筋呢?(那段2個彎折帶鉤的a6@300和縱筋2C10)
2017-01-05 16:09:42
你好:定義框架柱,新建異形異形框架柱,定義截面,在截面編輯中點“是”,鋼筋按照圖紙輸入。
2017-01-05 16:12:44
