59****@qq.com 2012-09-17 18:13:33 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 604查看 4回答
定義基礎梁時,下部鋼筋和上部鋼筋順序換了,
定義基礎梁時,下部鋼筋和上部鋼筋順序換了,原位標注怎么標注,是不是用框架梁代替基礎梁
已采納你說的應該是地下框架梁 而不是基礎梁 你看下這幅圖 各種梁的定義與使用
2012-09-17 19:34:50
1、原因:基礎梁的受力和上部的樓層框架梁受力是相反的,受力不一樣,所以標注是反的 2、用基礎梁繪制,然后在基礎梁中原位標注就行的。
2012-09-17 19:41:18
一樣要用基礎梁去做,也是在基礎梁的原位標注里去標注就可以了
2012-09-17 18:26:17
可以用構件轉換,直接把梁轉換成基礎梁。或從基礎梁轉化成梁。 再看一下,標注會不會跟著變。
2012-09-18 00:34:17
