最后一次 2017-01-03 21:27:25 | 山西省 土建 | 1199查看 3回答
鋼筋算量軟件
框剪結構
1、繪制剪力墻墻起點是以端柱中心還是端柱邊點;繪制后砌墻是以柱中心還是邊點?。。。柱隱藏之后是不是剪力墻與后砌墻要交圈才行? 交圈以后與柱、端柱重疊部分對鋼筋計算有沒有影響,對導入圖形算量軟件里模板、混凝土、外架的計算有沒有影響?(附圖)
2、梁 繪制梁時起點取點是以端柱中心點還是邊點、框柱中心點還是邊點?以主梁為支座繪制梁時取中心點還是邊點?。。。。。。柱隱藏之后所有梁是否得交圈?交圈以后與端柱、框柱重疊部分對計算鋼筋有沒有影響,導入圖形算量軟件中對計算模板、混凝土、外架有沒有影響?(附圖)
3、板 每跨板是不是得形成一個整體并且齊外墻邊?
剪力墻結構
1、梁 繪制梁時起點是以暗柱邊點還是中點?(附圖)
鋼筋圖導入圖形算量軟件
1、內墻變為外墻了(G+軟件在線服務,解釋說外墻未封閉造成的),求解答?
1、
只要不是頂層墻、梁、板鋼筋,其他樓層的墻 、梁、板不會影響柱鋼筋
2017-01-03 21:42:14
2017-01-04 08:13:10
2017-01-04 08:13:22
