53****@qq.com 2012-09-07 18:41:48 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 902查看 6回答
措施項目清單 工程量輸入
措施項目清單中,工程量都是1,我想改成定額工程量怎么操作啊?
(6)
已采納措施項目的清單工程量是1.不能修改 根據08清單規范如果要輸入清單工程量,可以在措施項目界面可計量里面 補充清單 在補充清單下面套定額
2012-09-19 11:35:26
措施項目清單中,工程量都是1 這是根據清單計價規則的規定確定的。不能改 你是想讓投標方看到措施項目的定額工程量,可以另外附表列出措施項目的定額工程量。
2012-09-07 23:17:03
清單的措施項目都是以項為單位列項的,這是清單規定的,你是不能動的,如果改了清單工程量會被廢標的。 你可以在下面填加定額工程量,那個量你是可以隨便填的。
2012-09-07 23:42:49
按不同項目特征的工程量編制一個清單補充編碼。
2012-09-08 09:41:02
清單項下,你列所有的定額工程量就行了,改清單干什么?清單是招投方給的,不能改的。
2012-09-07 19:07:32
清單定額輸入同樣工程量就可以,這些都是一樣的,不同土方工程量兩者是由區別的!
2012-09-08 20:13:05
