93****@qq.com 2017-01-01 21:20:03 | 四川省 土建 | 5900查看 1回答
廣聯達中,板負筋最標準的布置方法是?
廣聯達中,板負筋最標準的布置方法是:沿著板內邊,還是梁中心線?
另外,布置板是最標準的是凈跨布置,用就矩形布置是嗎?
板負筋布置都是沿支座中心線(梁或墻的中心線)布置的,注意根據圖紙要求設置負筋的長度標注位置,如單邊標注是板內邊線、外邊線、鋼筋線長度等。雙邊標注是否含支座
板的布置都是要布置倒支座的中心線的,也即是使用點畫布置,有軟件自動判斷板邊位置就可以
2017-01-01 21:25:44
