紫劍 2017-01-01 20:33:19 | 山東省 土建 | 2341查看 6回答
暗柱還是框架柱
朋友們,這種柱算暗柱還是框架柱?
(6)
這個不是暗柱,也不是框架柱。是約束邊緣端柱。
2017-01-01 20:40:53
就是那個YBZ20,算是暗柱還是框架柱?
2017-01-01 20:35:41
這樣是屬于端柱的
2017-01-01 20:38:32
施工單位拿來那個JGJ3-2010高規說7.2.16條要求這種柱應該按照框架柱配筋,施工工藝也按照框架柱來進行,所以應該歸在框架柱里面
2017-01-01 20:44:59
這樣按框架柱是不合適的,只有獨立的柱才能計算為框架柱的,和砼墻相交的就只能是暗柱或端柱的
2017-01-01 20:47:18
這種柱是端柱。
2017-01-02 07:49:55
