小小木工 2017-01-01 14:52:20 | 廣東省 市政 | 1311查看 3回答
定額換算時,像厚度,不超范圍的,是按實際算還是范圍最大值算?如下內容補充
機械拆除路面瀝青,炮擊混凝土路面,定額里面都有一個厚度范圍(10CM以內),現場瀝青是5CM跟3CM,用不用根據實際操作,還是直接按10CM來算價。我換成10以內數字,不讓我輸入
鏟除5CM跟3CM瀝青,炮擊15CM混凝土路面,預算書要哪些清單定額(廣東定額)
你應該要這樣去理解定額的規則,及“厚10cm內”是指在這個范圍以內的厚度,都是按這個子目計價,哪怕是只有0.5cm也是與10cm同樣的價格,只有是超出10cm時,才可以再計算增加的子目,及“每增1cm”。
2017-01-01 16:49:00
這樣是不需要換算厚度了,只有超過10cm的才是需要輸入厚度換算的
2017-01-01 15:08:16
定額如果注明是10以內,那么次定額適用于厚度1-10,無需換算。如果厚度超過10,則換算為具體厚度值。
2017-01-01 15:52:48
