Ez****@163.com 2017-01-01 09:26:05 | 山東省 土建 | 1036查看 1回答
請教下錨固
1:軟件人防門框墻節(jié)點1-1剖的豎向鋼筋和水平筋,如果用暗柱畫,那么豎向鋼筋深入基礎(chǔ)底部錨固和深入頂板或梁內(nèi)錨固是按墻算?還是按暗柱算?(水平筋在筏板內(nèi)是否還要放置?)
2:人防門框墻節(jié)點2-2剖,洞口上下端部節(jié)點,側(cè)面筋是伸到門框墻邊減去保護層彎折15d呢?還是伸到門框墻邊減去保護層就行?如果用梁畫,側(cè)面筋是手算在其他鋼筋輸入?還是在梁的側(cè)面鋼筋輸入?(如果在梁的側(cè)面鋼筋輸入,是按抗扭鋼筋輸入嗎?主要是用梁畫,側(cè)面鋼筋帶彎折的)。
你好:
1:軟件人防門框墻節(jié)點1-1剖的豎向鋼筋和水平筋,如果用暗柱畫,那么豎向鋼筋深入基礎(chǔ)底部錨固和深入頂板或梁內(nèi)錨固是按墻算?還是按暗柱算?(水平筋在筏板內(nèi)是否還要放置?)——用暗柱畫軟件里就是按暗柱計算 的。建議按人防門框墻來處理,這樣你就不要考慮怎樣去計算。
2:人防門框墻節(jié)點2-2剖,洞口上下端部節(jié)點,側(cè)面筋是伸到門框墻邊減去保護層彎折15d呢?是錨固到對邊的墻里的。看截圖。
如果用梁畫,側(cè)面筋是手算在其他鋼筋輸入?還是在梁的側(cè)面鋼筋輸入?(如果在梁的側(cè)面鋼筋輸入,是按抗扭鋼筋輸入嗎?主要是用梁畫,側(cè)面鋼筋帶彎折的)——在側(cè)面筋里輸入用梁畫時要加N,屬于抗扭的。
2017-01-01 09:34:13
