if521 2017-01-01 00:27:58 | 陜西省 土建 | 2192查看 2回答
您好,請問,在鋼筋算量軟件里,如何用“自定義線”畫如圖的豎板
你可以用欄板定義處理這個豎板的。
2017-01-01 08:17:15
你好:新建異形自定義線,定義網(wǎng)格,用直線畫截面,完成后,進(jìn)入配筋界面,選擇橫,縱筋編輯,進(jìn)入下部梁采用編輯端頭,輸入Lae.
2017-01-01 08:30:07
