a825205631 2012-09-18 15:48:47 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 515查看 2回答
砌體加筋的問題
如圖,結構說明的,剪力墻結構,抗震烈度6 問題1、砌墻通長筋按2A6@500布置沒錯吧 2、布置砌體加強筋后,與砌墻重疊部分是不是要考慮,砌體布置到加強筋邊,不予重疊,對嗎 3、像下面圖形的T型大樣,在砌體加強筋圖形并沒有,按軟件自動生成,會是錯的嗎
已采納1、圖紙說明是“6、7度時“宜沿墻”全長貫通”,那可以理解為應該沿墻”全長貫通” 2、如果要布置通長筋,那直接在砌體的屬性中設置,如果要布置砌體的拉結筋,那直接在砌體加筋下布置,不過用砌體加筋布置時,軟件不考慮重疊部分(即砌體只有1.5m時,軟件不會自動扣減)
2012-09-19 08:43:47
直接砌體加筋里面有哈,選擇參數化
2012-09-18 16:34:46
