153****7218 2016-12-30 16:09:46 | 四川省 土建 | 1037查看 3回答
請問能夠給一個混凝土墻面抹灰和磚墻面抹灰 的實際例子嗎
如果你是用一個構件,需要分別計算工程量,那么是可以通過工程量代碼的設置滿足計算,圖片供你參考。
2016-12-30 16:15:54
抹灰砂漿套中砂普通抹灰定額子目,混合砂漿根據墻體類型套相應定額。具體你可以看看:2015四川省建設工程工程量清單計價定額-房屋建筑與裝飾工程(二)
2016-12-30 16:19:15
你好:計算規則一致的,就是墻體材質不同。
2016-12-30 16:26:24
