og****@163.com 2012-09-19 08:58:00 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 869查看 2回答
請問這個兩樁承臺怎樣布置鋼筋
如題,請問這個兩樁承臺怎樣布置鋼筋問題補充:有誰知道里面的鋼筋對應輸入軟件嗎?最好有截圖。
已采納用承臺梁來定義的,設計圖紙要求是11肢箍,軟件最大可以定義為10肢箍,所以只能在其它鋼筋中輸入
2012-09-19 14:56:09
用梁式配筋定義。 “能詳細點嗎最好有截圖,謝謝! ”屬性中的“配筋形式”下拉選擇啊。
2012-09-19 09:04:54
