pendy 2016-12-30 01:44:52 | 廣東省 電力 | 8354查看 2回答
GCCP5.0 清單工程如何轉換成定額工程
廣聯達云計價平臺GCCP5.0清單工程如何轉換成定額工程
清單可以導成定額工程,首先建立一定額工程,然后在分部分項界面點擊導入導出菜單、點選導入清單計價工程、選擇需要導入的清單計價工程、點擊確定,就可以了。導入完成后,對轉換成定額計價的工程進行檢查,尤其是取費表。
2016-12-30 07:54:57
金牛前輩說的是正確的 另外還需要注意的是:1.新建定額工程的時候 要選擇和清單工程一樣的定額庫,不然導入不進去
2.導入的時候 要記得勾選 導入措施項目 3.費率調整一致
2016-12-30 09:23:40
