hsb1212 2016-12-29 01:36:28 | 廣東省 土建 | 3793查看 3回答
人工挖孔樁的護(hù)壁、樁芯混凝土定額含量是否可以按實(shí)調(diào)整?
2010廣東省建筑綜合定額說明:
人工挖孔樁護(hù)壁混凝土已包括規(guī)范規(guī)定凸出地面的20cm高度,如實(shí)際護(hù)壁混凝土與定額含量不同時(shí),不作調(diào)整;
人工挖孔樁樁芯工程量,按成孔長度乘以設(shè)計(jì)截面面積(含護(hù)壁)和定額含量以體積計(jì)算,扣除空樁部分體積。
人工挖孔樁的護(hù)壁、樁芯混凝土定額含量是可以按實(shí)調(diào)整的。
2016-12-29 07:06:08
“人工挖孔樁護(hù)壁混凝土已包括規(guī)范規(guī)定凸出地面的20cm高度,如實(shí)際護(hù)壁混凝土與定額含量不同時(shí),不作調(diào)整;”這是定額在編制時(shí)已經(jīng)考慮了高出地面的20cm,定額規(guī)則對(duì)孔樁的工程量計(jì)算是“按成孔長度乘以設(shè)計(jì)截面面積(含護(hù)壁)”,那么這對(duì)計(jì)算工程量高出地面的20cm沒有列入計(jì)算,也就不存在調(diào)整的問題了
“人工挖孔樁樁芯工程量,按成孔長度乘以設(shè)計(jì)截面面積(含護(hù)壁)和定額含量以體積計(jì)算,扣除空樁部分體積。”這是在計(jì)價(jià)時(shí)對(duì)樁芯混凝土量的調(diào)整,及定額含量是包括了充盈(或者說擴(kuò)散)系數(shù)1.2,那么實(shí)際就會(huì)或多或少了,當(dāng)施工現(xiàn)場(chǎng)有對(duì)混凝土的灌注量的確認(rèn)時(shí),就要按現(xiàn)場(chǎng)的確認(rèn)量計(jì)算。
2016-12-29 09:03:58
人工挖孔樁由于有護(hù)壁保護(hù),其樁芯砼的定額含量不應(yīng)調(diào)整。
2016-12-29 09:53:09
