虔誠 2016-12-28 23:56:56 | 四川省 土建 | 1565查看 2回答
為什么要做經濟簽證呢
一般施工單位的領導都要求把變更收方之類的做成簽證報到甲方去,簽證就需要現場的甲方簽字,現場的甲方代表就說變更或者技術核定單已經把問題說清楚了,我們算的量和價他們都不算,弄出來的東西應該到公司找他們的預算,經濟簽證的字他們都拒絕簽。我就想問下,為啥要做簽證呢,啥情況下必須做簽證,甲方是否可以拒絕簽字?
一般情況下變更的可以用圖紙計算的就不需要辦理簽證,有甲方負責預算的直接用圖紙計算就可以
但有的變更不能從圖紙中直接計算,這樣就是需要現場辦理簽證收方的
2016-12-29 00:02:51
虔誠你好:
有設計變更的 已經按照變更圖紙調整了合同價款;
如果再進行簽證的話,就會造成重復算量,也增加了工作量;
不過施工單位現場多簽證是沒錯的,避免出現漏掉的工作;
2016-12-29 07:44:51
