趙林峰 2012-09-17 10:06:06 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1717查看 5回答
斜板上怎么設置拱板,設置后怎么和斜板愈合?
我這有一塊斜板,要在斜板中間設置一部分拱板,我設置好后拱板的標高不對了,沒有和斜板愈合,請問 哪位能解決這問題的!!!
已采納你好 拱板標高也應該是有高有低的 標高設置的不對吧 之前做工程軟件還沒有拱板的功能 都是將拱板分割成很多塊 每塊標高都可以算出來的 分的塊數越多計算精度越準 之前做的就是分割 現在軟件直接有設置拱板的功能了 指定好拱板方向,設置拱半徑高度就可以的
2012-09-17 10:36:00
三點設置板,把標高進行調整
2012-09-17 10:22:25
在調整標高之前,是設置了整板,調整好斜板以后,然后分割,再做拱板,試試看吧。
2012-09-17 10:29:24
3點定義斜板吧
2012-09-17 11:03:21
拱板標高也應該是有高有低的 標高設置的不對吧 之前做工程軟件還沒有拱板的功能 都是將拱板分割成很多塊 每塊標高都可以算出來的 分的塊數越多計算精度越準 之前做的就是分割 現在軟件直接有設置拱板的功能了 指定好拱板方向,設置拱半徑高度就可以的 這個說的很詳細哦!
2012-09-18 17:51:19
