ζ、 蔚藍° 2016-12-28 15:26:26 | 江蘇省 土建 | 1374查看 3回答
樓梯柱
請問樓梯柱高度算至平臺,那么樓梯工程量是按水平投影面積計算的(包含休息平臺,平臺梁,斜梁及樓梯梁),要計算樓梯含量的時候不是多出梯柱那部分的量嗎,那么這部分量要不要扣減
計算規則沒有規定扣減,那么就不需要扣減
2016-12-28 15:27:53
樓梯柱的工程量是單獨計算的
你你計算樓梯的水平投影面積工程量的時候,是不包含樓梯柱的
您樓梯柱屬于獨立柱的工程量的
不要混淆
2016-12-28 15:31:54
你好:樓梯柱子需要單獨計算工程量。
2016-12-28 15:43:29
