天宇 2012-09-19 21:50:33 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 2091查看 3回答
在鋼筋翻樣中,不同的鋼筋損耗怎么算?
在鋼筋翻樣中,不同的鋼筋損耗怎么算? 因為在鋼筋翻樣中是沒有損耗的,那我想問一下,沒有損耗的話,是不是導出來后出現的數據也是沒有損耗的呢?還是已經包括損耗了,如果不包括的話,那么這個損耗怎么計算?
已采納軟件里計算的鋼筋總量里沒有包含損耗在里邊,損耗可以根據定額的損耗率計算,記得采納,謝謝!
2012-09-20 11:22:56
鋼筋的損耗量已經包含在定額含量里,所以不另外計算。
2012-09-20 08:12:29
你好:軟件里計算的鋼筋總量里沒有包含損耗在里邊,有損耗也是在另外給你一個總的數量;你的損耗不同從軟件里導出數量后,自己手工考慮計算一下每個型號的損耗就可以了。
2012-09-20 08:17:15
